Так же можно подметить, что ограничение распространяется на обмен через конфигурацию, если использовать обмен через библиотеки, то данного ограничения нет.
Вид для печати
Николай Суриков Ой! СПАСИБО! Да, верно!
Здравствуйте , подскажите пожалуйста правильно ли я понял, т.е. посколькe у меня ПЛК с "L", я не могу создать больше ~60-70 глобальных переменных типа real input или real output (к примеру), т.к. у меня стоит искусственное ограничение до 360 байт??? тогда спрашивается, зачем такой прибор? где 60-70 переменных глобальных и он не может обработать? просто боль.....! 360 байт это 0,35 килобайт, а прибор без ограничения 100 кбайт!!! как то не пропорционально в цене
Только что проверил, изменил платформу на прибор с "М" и все ошибки ушли((((((((((((
А че мне теперь с приборам делать если он как оказывается не для средних не для малых систем негоден?)))
А что бы объявить глобальные переменные через библиотеки у меня должен ПЛК соединятся с СП300 по ethernet?
Первое. Что у Вас написано на плк? Какая буква? Изменением таргета проблему не решить если таргет будет М, а ПЛК Л.
Второе. Можно все передавать не реал, а ворд*10, а в панели смещать знак и будет нормально отображаться. Вам же не нужен реал в панели до последнего знака? Тогда регистров можно использовать в два раза больше.
Третье. Прибор такой для тех, кому не надо 60-70 реалов, а надо меньше и по этому можно купить дешевле.
Четвертое. Можно взять с буквой Л и написать обмен на библиотеке, тогда и ограничения не будет и скорость и дешевле и все остальное.
Пятое. В разделе Кодесис 2.3 библиотеки выложены для маcтера и слейва для работы через порты RS.
https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
https://owen.ru/uploads/373/modbus.pdf
https://owen.ru/uploads/373/owenmodbusslave.pdf
Alexandr88 А что же ты хочешь, если ты НЕ читаешь документацию, а рассуждаешь как "Да я всегда беру с L". А теперь настала расплата за это. И это не ругань, а жизнь.
С L делают, чтобы можно было сэкономить там, где нет Modbus. Например, если я делаю автоматику освещения квартиры, то мне панель оператора не нужна. Я могу взять такой ПЛК, опросить им штуки 4 модуля ввода-вывода (с каждого по 2 регистра итовой маски) - и всё (но я беру полную версию ПЛК).
Нет. Библиотеки позволяют работать как по RS-485, так и по Ethernet. Ты просто удаляешь из Конфигурации ПЛК всё, связанное с Modbus Slave, и описываешь это в коде программы. Этот же код сам устанавливает связь по RS-485 и отдаёт нужные данные.
ПОЖАЛУЙСТА поищи и почитай инструкции, так как я с этим способом не работал и не подскажу, что и где делать.
Купили новый ТРМ10-Д. Пытаюсь подружить его с контроллером ПЛК110-30.
Все переменные типа WORD прекрасно читаются и пишутся. С переменными REAL ни то, ни другое не работает. Читается какая-то ерунда. И пишется тоже непонятно что.
Скриншоты прилагаю. Может я что-то не так делаю?Вложение 80337Вложение 80338Вложение 80339Вложение 80340
на последнем скриншоте видно, что считывает контроллер. Верхняя переменная REAL с температурой. Там должно быть 26 градусов, а показывается невесть-что, и оно к тому же сильно прыгает. А нижняя переменная типа WORD - параметр скорости модбас. Считывается 4, как и должно быть
Приветствую всех участников данного форума. Будьте добры, подскажите есть ли в Codesys v2.3 подобное решение по виду Codesys 3.5 библиотека "OwenCommunication. функциональный блок "UNM_UdpRequest" ? У меня стоит задача по реализации нестандартного протокола для ОВЕН. Протокол FINS UDP ( PLC OMRON). Запрос представляет последовательность символов состоящих из HEX чисел вида "800007000100000C00030101820001000003". Ответ будет "C00002000C000001000401010000000A00000000"
Готового функционального блока для реализации нестандартного UDP запроса и получения ответа UDP я не нашел.
В CODESYS 3.5 на ПЛК 200 в качестве примера, реализовать удалось. Но, к сожалению, в задаче на оборудовании стоят ПЛК 100 серии.
Вложение 80383
Распарсить символы надо или чего?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что я делаю не верно?
Вложение 80384
Время приходит от СП, на сам блоки SET_DT и SET_TOD, приходит значение правильные, а выходные значения - даты и время "будующего")))
В документации на блоки, указано что если входит , к примеру 2024г и то и столько выходит , проводить не нужно...
