Если Test_Fan_On - это нечто вроде реле перепада давления на вентиляторе, то поставьте задержку побольше
Еще, так можно
Вложение 78981
Здесь задержка работает только при включении
Вид для печати
Еще, так можно
Вложение 78981
xDO6_FUN это изначальный сигнал включения - подает питание на реле вентилятора, его в этой блок схеме не надо включать, он включается в другом месте и отключается с задержкой. Необходимо контролировать, что вентилятор включился TEST_FAN_ON стал TRUE все время пока реле xDO6_FUN:TRUE.
На самом деле я не уверен, пресостат на вентиляторе стоит или сухой контакт с его магнитного пускателя. Факт в том, что после включения xDO6_FUN проходит некоторое непродолжительное время (доли секунды) и появляется TEST_FAN_ON в TRUE. Но этого хватает чтобы на мгновение прошла авария, если не использовать таймер TOF в предложенной мной схеме.
Вложение 78982
Выложенная мной схема работает так как мне надо, задача была избавиться от таймера TOF. Во всем проекте используется таймеров-7 шт. , один из которых исправляет зависание 2х таймеров при изменении их уставки на меньшее значение. На данный момент смирился с еще одним таймером.
Всем спасибо!
Появилась более интересная проблема, этот же контроллер ПЛК110-32 (М2) опрашивает счетчики по Modbus RTU (3 шт. по 25 регистров DINT), часть из них используется в работе ПЛК, но все 75 шт. передаются по Modbus TCP в SCADA. А проблема в том, что опрашивает он их по одному, не пакетно, и похоже после каждого регистра еще и таймаут выжидает, а счетчики итак на скорости 19200 работают. Где-то встречал на форуме такую проблему, но там писался свой блок опроса или сторонняя библиотека. Хотелось бы более оперативно видеть данные в SCADA.
Для реализации группового опроса используйте модуль String в конфигурации мастера ПЛК
Например
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
Спасибо большое, буду разбираться)
Попробовал работает, вроде даже быстрее. Но не правильное чередование байт - значение должно быть 231, а отображает 15138816.
Вложение 78985
По настройкам вроде правильно выставил, если считывать отдельно требуемые параметры они отображаются корректно, тип данных DWORD.
Вложение 78986
электросчётчики или что?Цитата:
самый главный вопрос - а нужно ли быстрее? :D
и как быстро меняются данные в электросчётчике? суточный объём, месячный объём, что там ещё активная, реактивная, ну токи допустим...и что в СКАДА системе за алгоритм, требующий более скоростного опроса и реакции на изменение допустим тока по фазе А?
я к тому, что изменение "загрузки" пары тройки "микросхем" отвечающих за сетевой опрос в ПЛК с допустим условно 30% до 5% никак не скажется на ни на увеличении времени безотказной работы, на на перегреве, ни на что другое
"ускорять" опрос или ещё как-то заморачиваться стоит только для того, имхо, если этого реально требует либо алгоритм, либо сетевые затыки. В большинстве случаев, все ускорения - это просто увеличение энтропии вселенной :D
ну чисто для трени - вай нотЦитата:
спортивный интерес
Заказчику нужно скорее для анализа кратковременных скачков мощности, которые можно вообще не увидеть при опросе в 4-5 сек. На работу ПЛК и его алгоритма это может повлиять если целевая уставка времени будет меньше 10 сек., на практике скорее меньше 20 сек не будет, если только больше. В принципе дальше на каждом потребителе уже нормальные мультиметры стоят по ним можно эти же скачки с точностью до десятых долей секунды видеть. Так что, хотелось бы сделать хорошо))
String это просто контейнер для абстрактных регистров и он всегда нативный относительно слейва (не путать с пакетом) и кладет на настройку порядка регистров, которая за каким-то по дефолту трасемоде, т. е. переставляет регистры для "розничного" обмена
Т..к. в ваших слейвах порядок 3412, просто скопируйте из стринга исходную массив/структуру в нужное место и переставьте там слова в нужных двойных словах
