Драйвер у него дерьмо.
Вид для печати
у меня ас-4 не видит комп в USB в диспечере. винда ХР. Хелп.
При подключении АС4 к компьютеру, он "видит", что подключено новое устройство?
Здравствуйте.. скачал програмку. Не пойму как ей работать. В верхней строке надо серийный номер вводить. Где я его возьму? Апдайт дивайс лист ничего не предлагает на выбор. Хотя АС4 подключен к компу.. В ХРшке то можно контроль питания отключить, а в семёрке не знаю где..
добрый день.
ОС Windows 8.0 prof.
Скачал с вашего сайта драйвер АС4 под 64-разрядный компьютер.
Попытался установить. Даёт такое сообщениеВложение 13995
Есть какое-то простое стандартное решение чтобы АС4 использовать в качестве интерфейса для работы конечного устройства со scadой, а не заниматься подключением как отдельной задачей?
Жду ответа. Заранее спасибо.
Попробуйте эту версию драйвера. Инструкция внутри.
Ну вот видимо главная причина нестабильности на мой взгляд http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19464
Всем Привет можете подсказать я так понимаю согласующие резисторы сопротивлением в ас4 используются для длинной линии а если линия 1 метр то можно переключатели не включать?
Заранее Спасибо!!!!!
Можно. А что их так сложно включить ? :D
