лучше попросите об этом представителей Овена. несложно разрядить батарейку и повыключать-повключать реле. у меня реле установлено в щите и каждый перезапуск это выключение и включение всего оборудования.
Вид для печати
Специально зарегистрировался на форуме, чтобы написать об аналогичной ошибке. Реле ПР102 лежит на столе, входа и выхода не подключены. После выключения (снятия питания), ожидания пару дней и последующего включения реле не запускается и загорается светодиод ошибка. Ошибка случалась пару раз за 3 недели, но на удаленный объект такое оборудование ставить нельзя.
Если запитываете от одного БП питание прибора, дискретные входа и аналоговые входа, то рекомендую не подключать на DI и AI клеммы COM, т.к. внутри прибора COM объединены с минусом 24В питания прибора (при этом не подключайте от этого же БП выхода прибора, чтобы избежать помех на входах)
Это на один пр тогда сколько бп нужно поставить?
Ещё вот вопрос, это происходит со всеми моделями пр которые на 24в?
Нет, это только ПР102-24. Есть схема, по которой можно запитывать входа и питание прибора от одного БП, т.к. у ПР102 "минус" питания объединен с COM DI и AI, то можно не запитывать COM.Вложение 60340
Здравствуйте.
На трех объектах стоят ПР102-24.2416.06.2 с модулями расширения.
Проблем с уходом в аварию ПР не замечал, но есть проблемы с работой часов реального времени и аналоговыми выходами которые управляют преобразователем частоты.
Прочитав ветку форума понял от чего могут быть проблемы, буду исправлять.
Про дискретные и аналоговые входа понятно, не понятно про аналоговые выхода...
В руководстве написано:
Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов между собой и с заземлением шкафа.
Вопрос про аналоговые выхода, на клеммы AO1(V-) и AO2(V-) тоже минус можно не подавать?
Если можно, то дайте пример подключения ПР к ПЧ.
И еще вопрос про контакторы и RC-цепочки.
У нас контакторы с силовой нагрузкой на 80А, катушки управления на 220 VAC напрямую управляются с релейных выходов ПР.
Чтоб не "заморачиваться" с RC-цепочкой можно поставить дополнительное промежуточное реле, правильно?
