Спасибо, kondor3000!
3_Pos_My_copy открыл и теперь могу посмотреть что там есть и как работает.
Теперь я понял как можно открыть остальные бибки.
Вид для печати
Опять обращаюсь за помощью. Не получается подключиться через USB.
В настройках диспетчера устройств виден вопросик у драйвера, но при обновлении драйвера на скачанный с сайта ОВЕН система пишет, что "Наиболее подходящие драйверы для данного устройства уже установлены".
в комплекте с драйвером идёт специальный файл в формате txt, прочтите его, там инструкция что делатьЦитата:
"4) Windows ппопытается определить устройство, но не сможет. Далее откроется окно с возможными вариантами установки драйвера"
Этого не происходит. Windows пикает, но ничего не пишет.
Причем с этого же порта и этим же кабелем я нормально подключаюсь к панели СП310.
Пробовал удалять драйвер, но Windows сама быстро устанавливает свой.
Через адаптер USB-RS232 тоже не получается.
там двадцать строчек, дочитайте до конца
Цитата:
Повторная установка/переустановка
1) Подать питание на ПЛК
2) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
3) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
4) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB, правой кнопкой, удалить драйвер
5) После удаления, снять питание с ПЛК, отключить кабель USB
6) Выполнить перезагрузку
7) Установка драйвера согласно пункту Первая установка
Всё это пробовал. Даже отдельно устанавливал драйвер USB_Driver_PLC1xx(M02)_v1.0.1.exe. После чего он виден в диспетчере устройств (см. приложение "Драйвер 1") Драйвер "PLC100 USB COM.inf" не получается установить, виндоус пишет, что "Наиболее подходящие драйверы для данного устройства уже установлены".
В общем, испробовав всё, что нашёл в документации и на форуме, я решил, что предыдущий работник, который перепрошивал контроллер, что-то там изменил, влияющее на соединение. А то, что контроллер перепрошит, видно по измененному IP адресу, он не такой, какой идет с завода.
В связи с этим, осталось сбросить на заводские настройки контроллер. Я пробовал командой "Сброс (заводской)", но IP не поменялся, значит основная прошивка не поменялась. Как вернуть контроллер к заводской прошивке?
Через ПЛК-браузер я считал информацию о контроллере. Там указано, что таргет должен быть 3.12., Но на сайте овена я вижу только 3.3 и 2.12. Где взять 3.12?
PLC model MODEL PLC 110-60
Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 1.2.42
Need Target version >= 3.12
Compiled: 14:38:47 Feb 8 2021
STM32 binary version 115
MAC 11:11:11:11:11:11
IP 10.2.11.119
GATE 10.2.1.1
MASK 255.255.0.0
Информация о модуле:
FactoryInfo
name OWEN SOM01
revision som01c04
factory_id facP1-C1-O
factory_date 18.07.2023
serial_number 111111111111111111
USB_name OWEN PLC
USB_VID 0x1555
USB_PID 0x1234
USB_serial 111111111111
preferred_binary 1.0.5+
name System pcb
revision PLC60C05
preferred_binary 114M
name IO pcb
revision PLC62C06
name Power pcb
revision IPD23P06
Видно что сброшен МАС и серийный номер. По коду IP я понял, что через ПЛК-браузер была применена команда "formatFFS", которая именно так меняет IP. Нигде не нашел как вернуть МАС и серийник.
либо делалась перепрошивка, неизвестно для чегоЦитата:
рекомендую забить на юсб и подключиться через ТСР порт и там уже исправить адреса и маску на необходимые
с юсб такое бывает, лечиться "заменой" ноутбука
