Выбор SCADA и OPC-сервер.
Всем доброго дня.
Нужна помощь в выборе наиболее простого програмного обеспечения.
Установлены два независимых друг от друга ПЛК 100 и ПЛК 154.Оба мастера общающихся со своими группами модулей.Оба подключены к Ethernet.Необходимо раз в месяц автоматически(либо по запросу)снимать данные и экспортировать их в эксель или ворд , старые данные при этом можно стирать.К примеру этот узел работал столько-то часов и в такие -то дни , а этот такого-то числа простоял столько часов.Предполагал установить МСД-100 и Lectus , т.к. мне нужен только просмотр параметров без управления.Кстати , все эти данные иногда надо отправлять и на другой ip в другой сети , и оттуда же иметь возможность просмотра.Все ip статические.Предлагали OPM V.1 (через АС-4) в связке с ОВЕН ЕКОН (в принципе через RDP удаленно мог бы и просматривать), но где-то на форуме поднималась подобная тема и господа овеновцы отметили что подлючение АС-4 в сеть в которой идет активный обмен данными может привести к сбоям.Так ли это?
В принципе когда-то пробовал конфигурировать так МДВВ , так конфигуратор работал медленнее , хотя на тот момент ПЛК не опрашивал данный МДВВ.
Буду благодарен за разъяснения.Заранее спасибо.
