Глюки
Заполучил интересный эффект. ПЛК100.24.К.М прошивка 2.01.8.
На определённом этапе в добавленные переменные пишутся какие-то посторонние данные, добавленные таймеры после запуска не останавливаются. Впечатление, что перекрываются адреса, но явно адреса нигде не привязываются. Может подскажите, где копать? Проверю на ПЛК150, попробую получить стабильный глюк.
Проект выложите, иначе что-либо сказать нельзя
Странным образом причина - в задаче, запускаемой и раз в секунду (основная программа - в цикле). После отключения задачи всё нормализовалось.
Возможно, у вас идет обращение к одним и тем-же данным из разных программ. При этом, если не следовать идеологии многозадачных систем возможны разл. неприятные эффекты.
Более точно диагноз можно поставить видя пациента.
