Программа для УТ24.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с программой для УТ24.
Задача заключается в следующем:
-При вкл. питания УТ24, не один из счетчиков не запускается.
-При выкл. питания УТ24, не запоминает свое состояние.
-При нажатие на кнопку "ПУСК" запускается Таймер-1, работает 5с, потом следует пауза 2с, после нее, без задержки, вкл. Таймер-2 на 5с и 2с паузы, после второго таймера опять запускается Таймер-1 и так работает в бесконечном цикле.
-При нажатие на кнопку "Пауза", весь процесс останавливается, для продолжения работы с остановленного места нужно нажать "Пуск".
-При нажатие на кнопку "Стоп", происходит сброс всех Таймеров.
К сожелнию в вашей программе нельзя будет реализовать функцию
а в остальном - вот программа
Сn=1
Stn1 =1
t1dL = 0ч.00м.00.0с
d1on =0ч.00м.00.0с
d1of =0ч.00м.00.0с
n1 =1
Ind1 =3
inP=4
rESt=6
SEC=0
Corr=100
InIt=0
Stt1=1
t1on=0ч.00м.05.0с
t1of=0ч.00м.09.0с
Сn=2
Stn2 =1
t2dL = 0ч.00м.07.0с
d2on =0ч.00м.00.0с
d2of =0ч.00м.00.0с
n2 =1
Ind2 =3
inP=4
rESt=6
SEC=0
Corr=100
InIt=0
Stt2=1
t2on=0ч.00м.05.0с
t2of=0ч.00м.09.0с
Здравствуйте
Помогите пожалуйста с программой УТ24
Задача вот в чем аппарат должен работать 24 часа в сутки и каждый час должен включаться на 2 минут.
если хотите ,ваш пример реализован на ПР110
я на верное что не так делаю но у меня не открывается поиск по файлу пр-110, напишите пожалуйста
А вы можете подсказать как открыть файл owl у меня он не открывается
для этого скачайте овен лоджик http://www.owen.ru/catalog/72837766
с помощью которой можно создавать ,проверять(эмулятор) проекты для ПР110.И вопросы по ПР задавайте в соответствующей теме (программируемое реле)
спасибо,понимаете я не очень понимаю в схемах,мне бы хотелось что бы кто то мне написал программу
