Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
Здравствуйте.
Возникла следующая неожиданная проблема. ПЛК подключен к ПК по Ethernet. ПЛК пингуется, программа plc_io так же адекватно работает. Но связаться с ПЛК из CoDeSys не выходит. Иконка Gateway Server при "Поключении" светиться порядка 10 секунд и обратно тухнет. В окне Ispector при подключении появляется экземпляр канала. В строке Quality видно как постепенно уменьшается процент. В логе сервера последнее значение 11 %.
Подскажите с чем это может быть связано и как добиться нормальной связи с ПЛК.
