как можно шим сделать на плк150.
и, соответственно, управлять шаговыми двигателями. с помощью, может быть, твердотельных реле.
только не по шагам, а, чтоб эфект был, как от Sla7024.
Вид для печати
шим сделать можно подмодулем в конфигурации, но вот управлять релюхой шаговым двигателем...
не релюхой, а аналоговымы выходами, а дальше транзасторные ключи можно.
а где такой подмодуль?
дружище, не делают шим на аналоговом выходе.
цапы и ацп работают очень медленно.
Шаговику нужен обычный дискретный транзисторный глюч, то есть 4 глюча.:D Программно сделать проблем не составит, контроллер достаточно быстродействующий, но реально частоту больше 200 гц вряд-ли получите.:rolleyes:
также можно драйвер шагового двигателя подключить к плк насколько я знаю приобрести их сейчас не проблема. :)
в общем да - оптимально будет по сети управлять...
