объясните, простым языком, как подключить и отстроить концевой выключатель на двигателе, чтоб при полностью закрытом смесителе прибор не посылал импульсы на закрытие задвижки.
Вид для печати
нормально замкнутое реле?
Если имеется ввиду двигатель самой задвижки, то всё просто.
На управление задвижкой идут 3 провода: "открытие", "закрытие" и "общий".
Последовательно с проводами "больше" и "меньше" включить соответствующие концевые выключатели задвижки ( в нормальном - не крайнем - положении их контакты замкнуты, т.е. они работают на размыкание цепи при срабатывании).
Подать с прибора команду "открытие". Органами настройки концевого выключателя "открытие" задвижки, добиться его срабатывания при нужной степени открытия задвижки.
Тоже самое и с концевиком "меньше".
