Пришел новый прибор, после включения горит не переставая индикатор СВЯЗЬ, ничего кроме питания не подключено, ни в дебуг, ни просто rs232, ни в lan, это нормально? Гаснет и загорается вместе с индикатором ПИТАНИЕ
Вид для печати
какая у вас прошивка плк?
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.11.7
Need Target version 2.10
На сайте видел прошивку 2.12.7, даже скачал, но прошивать не тороплюсь, жду что скажут
вообще странно как то.
светодиод не должен гореть...
а связь с плк есть?
Связь через провод идущий с ПЛК установить не получилось, подключал к RS232 Debug, через Ethernet соединился без проблем
PS до этого установили PLC110-32 на объект, на нём связь загоралась только тогда , когда втыкал шнур в RS232 Debug
у меня такая же проблема. ПЛК-110-60, связь с CoDeSys через Debug RS-232 устанавливается,но по RS-485 СВЯЗЬ с МДВВ не установить.
На клеммах А1-В1 и А2-В2 5 вольт.Индикатор связь горит все время.
какое должно быть напряжение?
А что, проблема опять такая возникла? Теме ж, почти как пол года минуло.
