при проектировании системы возник вопрос:"Какой использовать OPC server?"контроллер плк154 использую как шлюз и он общается по протоколу овен с приборами?здесь вариант как я понял один opc codesys?может что еще посоветуете?
Вид для печати
В целом, Вы выбрали самый простой и доступный вариант.
Можете использовать еще Modbus opc/dde сервер Lectus. Но это только в том случае если связь у вас через модем или контроллеров в сети много будет.
как я понял в кодесис уже встроен opc server бесплатный? за Modbus opc/dde сервер Lectus еще платить нужно?
да. все верно.
поэтому я и сказал, что вы написали самый простой и доступный вариант.
спасибо большое)
