как подцепить Ntc датчик к Plc63?
Вид для печати
это Термометр сопротивления
negative Temperature Coefficient
10 КОм вроде
Ntc какой? сколько ком при +25°с
10 ком при +25с
никак. слишком высокоомный.
надо до 2,5ком
стандартные Ntc как и Ptc датчики к плк63, как в общем и к любому овен плк не подключишь. данные датчики работают с слишком высокими напряжениями, да и не так они в россии распространены.
запаралельте несколько датчиков чтобы снизить сопротивление во всем диапазоне температур ниже 5ком и придется вручную посчитать температуру по таблицам производителя.
