подбор оборудования
Добрый день!!!!Очень нужна помощь в подборе оборудования.
Есть кондиционер которым нужно управлять.Приточная камера с регулирование расхода наружного и рециркуляционного воздуха(плавное регулирование положения исполнительных механизмов).Теплообменник водоводяной.Камера орошения с обводом,т.е опять же два клапана с плавным регулированием.
Защиты можно пока опустить.Главное мне хотелось бы знать как этой бедой можно управлять и подобрать оборудование "ОВЕН".
Для этого планируется измерять параметры:
-температуру и отн.влажность наружного
-температуру и отн влажность приточного
-температуру и влажность удаляемого
-наружный расход воздуха
-температуру воды в камере увлажнения
Все параметры должны будут поступать на компьютер, обрабатываться программой и дальше от компьютера должны задаваться уставки регуляторам, которые будут в свою очередь производить управление
Если кто то поможет советом буду благодарен.
Тут неплохо было бы более развернуто описать систему. Например, какое программное обеспечение вы намерены использовать, какие сигналы идут на регулирующие клапана (ШИМ, ток 4-20 мА, напряжение 0-10 В?), нужна ли вам индикация измеренных параметров по месту или только на ПК, как те или иные измеренные величины влияют на управления исполнительными механизмами.
Пока можно посоветовать 2 варианта:
1. Использовать ТРМ151 или ТРМ101 в нужных количествах для измерения температур и влажностей и передачи данных на ПК. Имейте в виду, что если датчики имеют выходной сигнал 4-20 мА, то вам понадобится и запитывать напряжением =24 В, т.е. предусмотреть блоки питания, например БП14Б - Д4.4 - 24. После обработки измерений ТРМ примут изменения уставок и осуществят ПИД-регулирование. Для получения шим используйте ТРМ151 (03 или 06 модификация с выходом Р), для управления токовым сигналом или напряжением используйте ТРМ101 (с выходами И или У соответственно).
Кроме того вам понадобиться преобразователь интерфейса RS485, например АС, для связи приборов с ПК и орс-сервер для передачи данных в СКАДА систему.
2. Использовать Программируемый логический контроллер и модули расширения. Например, на МВА8 завести сигналы датчиков температуры и влажности, передать по RS485 эти данные на ПЛК150-220.И-L. Внутри ПЛК запрограммировать нужное количество ПИД регуляторов и вывести сигналы на выходы ПЛК (или использовать модуль МВУ8). Для связи с ПК в комплекте есть кабель или используйте ethernet.
Все же, хотелось бы больше информации от вас. Например в виде эл. почты. Это поможет точнее подобрать оборудование и избежать ошибок.
