Здравствуйте!! Написал програмку на LD для ПЛК-100рм+3 МДВВ. Настроил связь по ОВЕН, все подмигивает. Залил программу в ПЛК. Даже собрал имитатор на кнопках для входов. Начал проверять через эмулятор, все нормуль работает. Решил проверить через входа на имитаторе и начались не понятки. Замыкаю входа на ПЛК, все срабатывает и МДВВ тоже, но стоило начать замыкать на МДВВ ответа нету. Попробовал зашить свежие прошивки в ПЛК, помогло, но на один раз, а потом все. Может объясните мне, что я не правильно делаю.
И еще вопрос: Режим эмуляции CDS---Отображать поток выполнения. Через некорторе время проект перестает реагировать, т.е. загорается красный квадрат слева и встает, потом Ф5 и опять встает. Причина?
Р.S. Нужно настроить через Universal ModBus Device: пробовал, пока не получается и времени нет на это.
