Всем доброго времени суток! При настройке 2трм1 не устанавливается тип датчика в строке b0-1. Датчик ДСТ045-50М.В3.100 тип 14, при нажатии на кнопку prog ничего не происходит, устанавливаются только значения 10, 11, 12, 13. Датчики подключены правильно.
