добрый день
прошу помощи в подключении дтс105 к трм1
в паспорте преобразователя температуры не указана схема подключения и назначение клемм. вижу только три клеммы и цифры "3" и "1". что и куда подключать не понятно.
спасибо.
Вид для печати
добрый день
спасибо.
ну вообще по паспорту на датчик...
замерьте сопротивление между каждой парой проводов. между двумя из них будет 0. эти провода надо подключать к входам трм, обозначенным на рисунке как закороченные. третий - осавшуюся свободной клемму
в паспорте на преобразователь написано:
схема подключения 3
я правильно понял?
- найти две клеммы между которыми R=0 ом,
- соединить эти клемы проводам с трм на 10 и 11 контакты,
- третью клемму оставить свободной.
Ps 24в не нужно для преобразователя температуры дтс105-50м.в3.100?
http://www.owen.ru/catalog/48320242
На 9, 10 - два провода между которым 0.
А сам сигнал как раз - между оставшимся третим и этими двумя... (прям как на картинке по ссылке). По этому третий - на 11 клемму.
Никаких 24В не надо.
те клеммы между которыми 0, вы подключаете на 9 и 10 контакты трм1. а оставшийся провод от дтс соединяете с 11 контактом прибора. питание 24в дтс105-50м.в3.100 не нужно.
всем огромное спасибо!
немного не в тему.
пд100 подключается аналогично?
нет, пд подключается не так.
пд нужен источник питания 24в.
подключается он к клеммам 10 и 11 прибора трм1 , так же ставится согласующий резистор 50 ом в эти же клеммы.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ А ЛУЧШЕ ПОКАЖИТЕ КА ПОДКЛЮЧИТЬ ТЕРМОПРЕОБРОЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТС105М-РТ100.0,5.100.МГ К 2ТРМ1
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Капсом писать не надо.
Схема подключения ТСП есть в руководстве и на сайте, схемы различаются от исполнения 2ТРМ1 https://owen.ru/product/2trm1/connection
Так она и на приборе нарисована, наверно товарищ хочет подключить с закрытыми глазами, в смысле, не смотря на прибор, это я так думаю!
