создал проект в программе конфигураторе сп200. пытаюсь загрузить в панель. пишет "невозможно открыть порт Com9". далее перебирает остальные порты и выдает "нет свободного Com-порта.". все настройки как в примере про кодовый замок. в чем может быть проблема? пробовал использовать другие порты. безрезультатно.
P.s. программа похоже незарегистрированна. где можно взять регистрационный код?
