сми1 и пм01
имеется удаленный объект (водокачка). требуется дистанционно включить насос и получить подтверждение о его включении. смогу ли я управлять модемом пм01 с помощью сми1 на стороне диспетчера, получать сигнал через пм01 и плк1хх на стороне удаленного объекта, а потом в обратную сторону (к диспетчеру) отправлять сигнал состояния объекта для отображения на сми1? какие еще возможны варианты?
Здравствуйте. Сможете, НО:
Схема должна быть такой:
СМИ1-ПЛК-ПМ01===========ПМ01-МК110(или любой другой)
Достаточно ОДНОГО ПЛК со стороны ДП.
Алгоритм следующий:
По команде оператора через СМИ1, ПЛК начинает дозвон на удаленный объект. На объекте стоит модем в режиме автоподъем трубки, после соединения управляющий сигнал с ПЛК приходит на модуль ввода-вывода. Продолжительности соединения должно хватать для получения обратной связи о включении.
Если вам необходимо получать состояние объекта, то настройте на ПЛК периодический дозвон до объекта.
Примеры работы ПЛК мастером-модем: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=50
понятно, т.е. в принципе, сми тут и не нужен, достаточно только воспользоваться входами/выходами плк для пуска и подтверждения у оператора
