нет связи с плк63
Подскажите пожалуйста как решить такую проблемму: при попытке записать программу в контроллер возникает ошибка:
communication error(#0)
при этом сам контроллер при получении питания не издает ни каких звуков и ничего не отображает на дисплее, никаких программ ранее в него не записывал. Возможно проблема из-за того что подавал на него питание чаще чем через 20 секунд или подключил ком порт при включенном питании.
Как быть в такой ситуации подскажите кто знает, буду очень благодарен.
нажмите контроллере кнопку "ввод" на несколько секунд. он перейдет в меню?
нет не переходит, пробовал все кнопки и с удержанием в том числе.
скорее всего плк не исправен.
дело в том, что первые несколько раз когда я его включал сигнал о включении был и на дисплее высвечивалась надпись овен. и эту неисправность я очень хочу исправить )
может в нем есть какая-то возможность возвращения к заводским параметрам ? или ситуация совсем безнадежна?
попробуйте запуститься с остановленной программой пользователя. в рэ указано как.
За дисплей отвечает вспомогательный процессор.
Попробуйте перепрошиться - в 2.11 (если есть переходник под прошивку)
http://www.owen.ru/catalog/72830689
коллеги, большое спасибо за помощь.
проблему решил следующим образом: при попытке установить новую прошивку не обнаружилось связи с контроллером, следуя указаниям установщика воссановил старую версию прошивки, а потом поставил новую, привычный пик пьезоэлемента и надпись "овен" на дисплее сильно обрадовали, плк всё же жив )
