Возможно ли из ПЛК запрограммированном на CoDeSYS передавать данные в SQL базу данных?
Вид для печати
Привет
Конечно возможно!!! Правда на прямую из ПЛК1хх в SQL-server это ОЧЕНЬ не просто, а попроще выглядит так: ПЛК1хх -> OPC-сервер -> OPC-клиент(мастерскада, делфи и тд.) -> SQL-сервер. Последний вариант это и есть самое простое решение, нюансы по каждому этапу смотри на форуме в соответствующих ветках форума :-)
думаю, что без использования дополнительного по не обойтись.
нужно либо использовать Scada-систему (они умеют работать с различными субд), либо свою программу, которая будет опрашивать плк и записывать данные в базу данных.
А зачем Scada? Много денег стоит:( Тот же OPC Lectus поддерживает обмен с базами данных, через SQL запросы. А если OPC не поддерживает SQL, то вариант ПЛК--->ОРС-->MSExcel--->MSAccess,MySql и т.д.
