здравствуйте !
собираюсь подключить датчик давления с выходом 4..20 ма к трм 202.
производитель датчика заявляет, что датчик поддерживает "горячее включение", т.е. подключение при наличии питания на линии (разрыв/соединение одного или нескольких проводов).
а что нужно собрать на входе овен трм, что-бы при таком подключении/отключении трм не вышел из строя ? может быть, достаточно одного варистора между двумя выводами линии ?
