Здравствуйте, принимайте в свой клуб...
Купили ПЛК100Р-L и МДВВ. Юзаю первый раз.
Настройл соединение по ModBus-RTU, все по инструкции, модуль исправно передает данные (вижу в PLC-Conf входа). Использую битовую маску выходов, настроил Universal ModBus Devise --> Real output module. Как в инструкции обращаюсь к регистру 50, опять же в PLC-Conf вижу как изменяется значение.
Но вот модуль, скотина, релюшками не щелкает!
Прошивка - 1.09. Сетевой тайм-аут=0. Из конфигуратора все щелкает (вручную). Причем, если задаю включение выхода на ПЛК по входу МДВВ - работает, так что к линии связи претензии нет.
Полазил по форуму - ответа не нашел.
Не бейте сивого за ерундовые вопросы... Поможте.
