сми1 + трм200 + трм138 = ?????
Необходимо удаленно лицезреть значения снятые с ТРМ200 и ТРМ138.
Но, касаемо ТРМ200 не особо ясно, как "обзываются" переменные отражающие значения входных величин (протокол ОВЕН).
Исходя из http://www.owen.ru/uploads/list_para...0_v02.0022.zip видно, что PV (тип Picfloat) - то, что мне нужно, (оно даже работает), но это только первый канал. А как считать другой? Если исходить из конфигуратора ТРМ200, то переменные должны именоваться, как PV1 и PV2. Но, к сожалению, это работает только в конфигураторе, а СМИ1 выдает троеточие.
С ТРМ138 пока не разобрался. Насколько я понял, объявлять переменные нужно самому. Если не сложно, приведите пример. Как это сделать не нашел ни в документации ни по форуму ни в хелпе.
Кстати, пользуясь случаем, подскажите, что такое линейный индекс?
Заранее спасибо.
P.S.
Просматривая форум неоднократно ссылки на документацию выглядели как
404 Not Found
The requested URL /support/40691149 was not found on this server.
Apache/2.2.8 (Fedora) Server at www.owen.ru Port 80
