Аналоговые входы ПЛК блокируются
Как у МВУ8 отключить запоминание состояний и переход в них при отсутствии сигнала (например, только питание включили) в Rs485.
Иными словами, хочется чтобы при отсутствии сигнала мву просто оставлял все реле разомкнутыми.
А то при включении наблюдаются какие-то старые, уже не актуальные данные, а то и странным образом воспроизводит куски когда-то давно исполненного кода. Т.е. ,например, начинает мигать.
Используется конфигурация МВУ8 по умолчанию (без использования конфигуратора).
