пароли на панели сп270
Не могу задействовать пароли на панели...
Ставлю кнопку, в свойствах устанавливаю галочку пароль, выбираю, например, "Уровень1".
В Настройках\Общие также ставлю галочку пароль, выбираю Уровень1, указываю пароль. (Кстати непонятно какой размерности числа можно вводить?)
Ничего не упустил?
Включаю панель, при нажатии на кнопку ничего не происходит! Судя по описанию должна появиться всплывающая клавиатура, но ее почему-то нету :confused: . Функция кнопки блокируется.
делай кнопку вызова окна 6001, потом запускай проект, жми эту кнопку - потом выбирай "открыть доступ" - вводи пароль какой указал в настройках (уровень1). и после этого у тебя заработает запароленая кнопка.;)
хм, спасибо за вариант!
нашел еще в старых темах. оказывается надо было еще поставить галочку "с подтверждением"! теперь работает.
в инструкции ни слова, - попробуй догадайся!
