добрый день! вновь хочу поднять тему с непонятным зависанием панели сп-270.
проект: плк110-24-р-м (мастер): 1 порт: мв110, пч
2 порт:сп-270(у оператора)-сп270 на шкафу управления.
ситуация такая: некоторое время все работает прекрасно, обмен между панелями и плк без проблем, на панелях все отображается, показывает давление. плк ведет обмен с пч.
но потом происходит "зависание" панелей. на панелях отображаются часы, они останавливаются и панели не реагируют на нажатие. после выключения и включения питания панелей они снова начинают нормально работать.
в чем может быть проблема?
ниже прикладываю проекты панелей и плк.
