RS232 Debug - нет связи после загрузки
Здравствуйте! Попробовал на ПЛК110-60 -Р-М использовать порт RS232 Debug. Обнаружилось, что если при загрузке ПЛК к этому порту что-то подключено, то после загрузки контроллера этот порт не работает (в CoDeSys вообще выдается ошибка инициализации).Я пробовал СП270-Master и компьютер даже выключенный. Для борьбы с этой проблемой хочу использовать незадействованные релейные выходы самого ПЛК для разрыва и включения кабеля связи после загрузки. А может есть более "цивилизованное" решение?
