День добрый! Интересует такой вопрос:какова максимальная удаленность различных датчиков от приборов ОВЕН?
Вид для печати
Здравствуйте.
У различных датчиков, различная удаленность.
У термосопротивлений до 100 м, у термопар до 40, у аалоговых датчиков 4..20 мА до 100 м.
Естественно при необходимости можно и больше но это индивидуальный случай и необходимо учитывать различные параметры связи.
Может по месту ставить МВА8 (или аналоги), а вот передача даных на серьёзные растояния по RS485. Глупо не сипользовать достоинства МВА8. и помехи теоретически можно полностью победить.
добрый день! про длину кабеля такой вот вопос: в инструкции на сау-м6 написано что длина трассы должна быть минимальной ни какой конкретики.... напряжение на датчике не более ~10в. возможно контролировать уровень в емкости на растоянии "прибор -датчик" 2-2,5 км...?
дешевле навернека радиомодем или жсм\сдма!! а так необходимо расчитать виличину падения напряжения на трассе...
