подстроить коэф.пид
требуется подстроить коэф.Пид регулятора после автонастройки(Регулятор с автонастройкой второго типа (PID_3POS_IM_ANR)) с панели СП270 каким образом это сделать?
из codesys меняется а из СП270(с помощью переменных) немогу.
подскажите пжлста кто сталкивался с этой проблеммой.
А как Вы это делали из CoDeSys???
наводил мышкой на коэф котор надо поменять и два раза щелкал:)
А вообще если коэф (например fK0) менять через присваивание значения переменной то при компиляции пишет что переменная не предназначена для записи. Вот:eek: .
Используйте указатель на переменную.
данный блок не предусматривает изменения пид коэффициентов после автонастройки... к сожалению.
лезть в структуру блока и обращаться к переменным через указатели стоит оооочень аккуратно, и только если вы уверенны в своих силах. я стараюсь обходится без экстрима там, где в этом нет жесткой надобности. чего всем и рекомендую...
