Здравствуйте. В процессе работы ОРМ 1.2 загружает процессор ПК до 100% (и это в режиме ожидания между опросами). Хотелось бы услышать ответ про эту бяку и будет ли она исправлена?
Вид для печати
последний релиз? с какими приборами? такая вещь была, виндоуз показывает загрузку 100%, но реально все остальные приложения работают нормально
На разных машинах, приборы ТРМ32 и 202. Дэмо брал с диска к АС2, НЕ демо уже не помню, с сайта вашего вроде...
Немнонго разобрался... Загрузка 100% при маленьких интервалах опроса или при непрерывном опросе. Но, она всё равно не должна такой быть! Так грузить кирпич при пересылке нескольких пакетов это через чур...
Поведение в опм1,2 дэмо и НЕ демо (OPM 1.2) почти одинаково у НЕ дэмо есть особенность: если запустить саму программу, а уже из под неё процесс, то тогда загрузка под 100% и от интервалов опроса не зависит. Если сразу запускать процесс, то в паузах между опросами проц разгружается.
все-таки попробуйте скачать текущую версию с сайта, вроде с этой проблемой уже боролись
