Несколько вопросов по ПЛК-154
Здравствуйте!
В процессе эксплуатации ПЛК появилось несколько вопросов:
1. При начальной загрузке загрузчик пишет про три сбойных сектора на диске. Игнорировать или надо переформатировать? На что может влиять?
2. По прошествии некоторого времени определенные переменные (состояние одного ФБ) начали хаотически меняться. Перепрошивка не спасала. Добавил перед этим ФБ еще один (пустышку) - помогло. С чем связано? Ошибки памяти?
3. Некоторое время не писался лог-файл из модуля Архиватор, плюс в это время были проблемы с часами. Кусок лога привожу:
2009.12.15 12:56:37 # 11 Power down Switch to backup
2009.12.15 12:56:41 # 11 Power down Backup power off
0. 0. 0 0: 0: 0 # 0 KERNEL LOADED
0. 0. 0 0: 0: 0 # 1 PLC STARTED
2010. 1.23 10: 0:54 # 0 KERNEL LOADED
2010. 1.23 10: 0:56 # 1 PLC STARTED
2010. 1.23 16: 0: 8 # 11 Power down Switch to backup
2010. 1.23 16: 0:10 # 11 Power down Backup power off
С чем это может быть связано? Температура не падала ниже -20.
4. Использую прошивку 2.03. Не улучшились ли средства Кодесиса для миграции на новые версии таргета? Уж очень много переменных сетевых, не хотелось бы ручками.
5. Вдогонку: пишу в архив одну переменную раз в минуту. Когда исчерпается ресурс флеш по записи? Длина файла ограниченная.
6. И еще: Вопрос с кнопкой Пуск и произвольным остановом так и не решен? У меня она прописана как ввод, но иногда (довольно редко) контроллер таки останавливается. В качестве интерфейса пользователя используется Кодесис, поэтому запустить его легко. Хочу уйти от Кодесиса на ПК пользователя; как тогда запускать ПЛК в таких случаях?
Заранее спасибо.
