Здравствуйте, есть такая проблема при подключении заводского кабеля контроллер САУ-МП не загружается (не светится ни одна индикация), при отключении все нормально. Проверил распайку кабеля по схеме ошибок нет.
Вид для печати
Возможно Вы неверно подключили кабель.Кабель,если смотреть с лицевой стороны на прибор должен выходит с левой стороны и красная маркированая жила шлейфа должна быть сверху.
