Подскажите, как на St написать, чтобы при включении блока ПЛК выполнились определенные действия один раз, потом при дальнейшей работе ПЛК больше их не выполняло, плк выполняет другую программу, до следующего включения ПЛК.
Вид для печати
вариант 1 - самый лучший.
2-й - делает что-то при каждом включении внешнего питания (у плк1хх есть внутрений резерв на 10 минут), а это, как мне кажется, не то, что требуется.
задачи для такой мелкой "задачи" :) использовать не надо.
