нужен совет по обмену между овен и компом
Здравствуйте, есть такая задача:
1. Есть ПЛК (например 150-ый или 110-ый), он собирает какую-то инфу со своих входов. Есть компьютер (сервер) который должен быть соединен с плк и принимать оперативно принимать от него данные. Связь по ethernet. Я так понимаю что плк должен объявить некие сетевые переменные, а прога (самописная на .NET) должна их опрашивать по протоколу ModBus. Сориентируйте плиз, если покажете пример, то буду весьма благодарен.
2. Есть несколько МДВВ, параметры (состояние входов) которого тоже должны передаваться на этот же комп в ту же программу. Можне эти МДВВ завязать на плк и опрашивать их через ПЛК. Или можно как то иначе?
Заранее спасибо.
