Подскажите какой polling time поставить для получения данных по 2м каналам с ТРМ 202 ?
Вид для печати
посмотрите примеры - есть конкретный пример по опросу трм202
спасибо. тогда ещё вопрос: как изменять время задержки опроса трм через невод-5, если по умолчанию там 200 мс. просто 1 канал работает исправно практически при любых значениях задержки времени опроса, а вот второй нет.
есть параметр время задержки ответа, и период опроса. их надо соответственно увеличивать.
играю с этими параметрами уже 2 дня, никакого положительного результата, ошибка 81 проскакивает в любом случае. а значение время задержки ответа, и периода опроса как-то зависят или влияют друг на друга? и тот же вопрос про каналы в трм: для них эти настройки должны быть одинаковые или же разные?...
