Пытаюсь организовать чтение данных в ПЛК150 с МВА8.
Оборудование:
ПЛК150-220.И-М, прошивка 2.10.8
МВА8
- Все делаю пошагово по инструкции с диска ("Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus", на сайте тоже есть).
- Соединение ПЛК с Компьютером ч/з ethernet, ПЛК с МВА8 по RS485 кабель 50см (контакты затянуты, полярность соблюдена).
- В МВА настроен 1-й вход (датчик -термосопротивление 50М) проверил с помощью конфигуратора - читается комнатная температура.
- Залил программу,
PROGRAM PLC_PRG
VAR
a: REAL;
END_VAR
a:=inp1; (inp1 определена в конфигурации)
- стартую - в переменных ноли. Индикатор RS-485 на МВА даже не моргает.
Конфиги ПЛК и МВА прилагаются.
Подскажите, что нужно сделать чтоб дело сдвинулось?
