ошибка 4336
Создаю функциональный блок ,в нем одна VAR_INPUT и одна VAR_OUTPUT, соединяю перемычкой(для проверки). При компиляции выходит ошибка 4336 необходимо выражение на входе блока , не пойму в чем дело? На вход фб подаю word выход тоже подключаю к переменной word. Спасибо
4336
"Expression expected at the input of the output"
Недопустимое выражение на входе блока.
подавать выход на вход блока... что за блок такой...?
программу выложите.
по меньшей мере несовпадение типов переменных, ожидаемых блоком и подаваемых на его вход.
код то выложите, чего обсуждать то?
спасибо ,разобрался .ошибки связаны с типом данных и типом переменной.
