проблема с выходами (плк110)
не работает нормально 2 выхода (канала) контроллера.
плк110-220.60.k.m
на пустом проекте при ручном поочередном управлении выходами [в частности каналами 11 и 13 (3.0.6 и 3.1.0 соответственно) ] не загораются светодиоды на передней панели плк, соответствующие этим каналам. но если одновременно оба канала включить - загораются! если один из них выключить - тухнут оба. без нагрузки. все остальные каналы работают нормально.
к этим и другим выходам были подключены пневмоклапаны (по паспорту потребление катушек 23ма, с встроенной диодной защитой). на этапе наладки обнаружилась эта неприятность. переключили на свободные каналы и поехали дальше, но осадок остался....
в чем может быть проблема? как локализовать?
хельп!!!!!!!!
