помогите подобрать прибор , задача простая, на входе сигнал от 0 до 1 вольта, необходимо ,что бы при падении сигнала ниже <10% моментально отключалось реле , при росте сигнала >10% включалось, необходимо моментальная реакция от прибора ....
Вид для печати
а насколько быстрая? трм1 новой модификации не подойдет? время опроса 300 мс.
надо все-таки уточнить время реакции
в идеале, непрерывный опрос, так скажем время реакции должно быть максимально приближено к нулю
Не, так не пойдет.
Вы уточните у технологов устроит их время отклика 300 мс. Если устроит - то обновленный ТРМ1. Если не подойдет - то тогда что нибудь вроде Omron E5, у него скорость опроса 60 мс.
Плюс как будете коммутировать нагрузку, если реле - то это еще дополнительное время.
время потери на работу реле пренебрегаем, а вот время опроса входного сигнала должно быть минимальным,
скажите а трм101 я не смогу применить под эту задачу?, где-то на форуме читал , что он работает непрерывно, в журнале прочел ,что на вход можно подавать от 0...1в и на выходе есть реле.
что значит непрерывно?
все приборы работают непрерывно. просто на оцифровку аналогового сигнала нужно определенное время. в трм101 это время равно 1 секунде, а у новых трм1 - 0,3 секунды. разумеется пока идет оцифровка прибор не управляет выходными элементами.
понял, спасибо
