Здравствуйте, вопрос такой есть о ТРМ 151. Когда я хочу изменить параметр какой нибудь, иногда выскакивает такое сообщение : Изменение параметра запрещено функцией valid. Что это за такое ? Откуда такая ошибка ? откуда эта функция взялась и за что отвечает ? ... как избежать этой ошибки ?
И еще вопрос есть. Нужно на ТРМ 151 осуществить регулирование системы хол-нагрев. использую 10 модификацию. холодильник должен включится уставка+диф/2 и выключится при уставке(т.е. не должен работать ни холодильник , ни нагреватель). И соответсвенно нагреватель врубается при уставка-диф/2 и вырубается при уставке. Не получается добиться этого. Т.К. холодильник обрубается при значении уставка-диф/2(а не при Уставка), и сразу врубается нагреватель. не могу определить зону когда ни холод, ни нагрев не работает, как это сделать ?
