Modul not destructed Error
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разрешить следующие проблемЫ.
1. В Codesys после загрузки программы в ПЛК-100 стала вылетать ошибка "Modul not destructed Error. Device Id=202 not destruct."
RS-232 - имеет Id=202. Я так понимаю что как раз с RS-232 и связана эта ошибка. Подскажите как ее разрешить.
Причем программа которая залита в контроллер при старте работает, на СП270 отображается информация. При перезаливке программы выдается такая вот ошибка, а СП270 показывает что нет сооединения с ПЛК. Никаких изменений с RS-232 не делал в новой программе.
2. В СП270 использую компонент цофровой ввод. Необходимо ввести число типа float. При вводе числа - это число передается в переменную ПЛК. Почему в ПЛК это же число отличается от числа в СП270 - десятичными разрядами, причем пробовал вводить разные значения чисел, в одних случаях в если округлить число в ПЛК - то получаем число как и число введенное в СП270, а в других при округлении такого числа не получается?
