здравствуйте, модем пм01 не ловит сеть Gsm, связь по интерфейсам устанавливается, модем конфигурируется. в чем может быть дело?
Вид для печати
у меня аналогичная проблема решилась подключением антенны.
а как у вас светодиод Gsm мигает при обнаружении сети, у меня как будто ищет сеть? подключаю сименс проблем нет, с пмо1 даже смс не хотят идти, на плк и на другом софте.
Проверить в сети или не в сети проще всего позвонив на номер симкарты в модеме (в терминале отобразится ..ring....ring..). по моему мигает всё в соответствии с инструкцией (просто не приглядывался). Проверял посылкой at+creg? в ответ +creg: 0.1 (стр 14 в "re_PM01-X.AB_747.pdf").
Я использую интерфейс RS485. В руководстве по эксплуатации упоминалось что то про перемычку между 6 и 9 клемами соединителя Х1 (стр. 16).
Удачи :-)
да проверял, в ответ +creg 0,0 или 0,2
Это значит что модем не в сети и всё подключено правильно:-). А как насчет антены? Ну хотя бы проволочку (сойдет 30 см) воткнул в гнездо для антены? если нет нормальной антены. На симкарте денежки есть? Возможно в этом углу (где находится модем) магнетизма не та, может быть поискать место где сигнал посильнее.
да все делал, и проволку и уголок искал и разные симы пробовал, похоже неполадки в самом девайсе, а именно в приемнике GSM, т.к. команды модем все воспринимает, по разным интерфейсам.
Кстати сименс 35 в этих условиях без проблем работает.
Здравствуйте,
ПМ01 действительно не ловит сеть без антенны.
В отличии от сименса разъем для антенны расположен прямо на плате рядом с gsm модулем. Поэтому он не может использоваться в качестве антенны.
А вот у сименса разъем вынесен из платы небольшим проводом. Возможно, этого хватает для установки связи.
Добрый день, возможна ли эксплуатация модема в режиме GPRS передачи как "прозрачного" для пакетов устройства? То есть, можно ли со стороны ведомого устройства порт модема состыковать сразу с портом опрашиваемого устройства и запросы RTU посылать? Или нужен некий посредник, который будет добавлять к запросу AT+CIPSEND и признак конца файла в конце? Да, ещё непонятно, где там AT+CIPRECIEVE и есть ли в природе вообще...
Просто до сих пор беспроводная связь как-то не нужна была...
