как правильно подключить мву с модулем мр1 к плк по протоколу овен или модбас.?и будет ли вообще виден модуль мр1.?
Вид для печати
а что вызывает вопрос?
в рэ на мву8 четко указано какой командой и в какую ячейку нужно записывать параметры для управления выходами.
Угу. А как МР1 отобразить в PLC Configuration ?
Я наблюдаю только 8 выходов.
http://i.imagehost.org/0182/MVU.jpg
А где ещё 8-мь найти?
ручками добавить
Ух ты! А вообще то через него можно сделать что-либо полезное 8?) Или категорически "нет"?
У меня их намечается 4 штука + МВА 2. Думалось, так опаньки, и всё чудненько будет, но опять как всегда.
Перечитал PLC_Configuration_OWEN.pdf
Получается МВА8 надо прописывать как 32-bit input module
а МВУ как register output
Так что ли?
Ну если Вам интересно наше мнение - я бы использовал Universal ModBus Device, тем более что нужно создать один штук, а далее его копипастить несколько раз. Так же и с МВА8, тем более что и для такого метода пример есть, ничего придумывать не нужно...
эээх... и для кого примеры делаем... :
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
