транспортная система
День добрый, господа форум! Проблема в следующем: на одной линии работают 2 транспортные платформы. На каждой по 2 стола для загрузки (выгрузки) паллет. По обе стороны линии (зазор примерно 5 см.от платформ) расположены по 30 конвейеров (на разном расстоянии друг от друга – наследство китайских «внедренцев»). Выгрузка на конвейер проблемы не представляет (датчики при пересечении дают сигнал на ПЛК и т.д.). Загвоздка в обратном направлении - сейчас паллета на платформу подается оператором с пульта управления конвейером. Планируется поставить на платформы джойстики для управления направлением движения конвейеров, находящихся напротив определенного стола - «1 стол-левый контакт лево/право», «1 стол-правый контакт лево/право» и «2 стол-левый контакт лево/право», «2 стол-правый контакт лево/право» (плюс-минус 1 метр, чтобы «водиле не целится»). Но как именно передать команду конкретному конвейеру? Что эффективней и надежней? Если кто-то реализовывал подобные проекты, поделитесь идеями. Какое оборудование рекомендуете использовать? Из ПЛК используем ОВЕНы (для других разработок), в «наследство» остались несколько Сименсов S7-200 и Митсубиши FX1n (пока лежат мертвым грузом).
неужели никто не занимался подобными вопросами? ведь в принципе все упирается в организацию передачи дискретного сигнала по беспроводной связи от одного плк к другому ( плк на платформе < - - - > плк на конвейерах). реализация проекта тормозится отсутствием опыта в подобных вопросах, а именно: гарантированные прием-передача сигнала на расстояние до 200 метров в условиях внутрицехового пространства. на той же платформе (одной из нескольких, почти год стояла «на приколе») управление реализовано на 100-м овене. зарекомендовал себя прекрасно, поэтому руководство уже начало склонятся к полной замене плк всей транспортной системы с митсубиши и сименсов на овен (соответственно, программу будем писать сами, без китайских товарищей), но с условием автоматического управления конвейерами только оператором транспортной платформы, без привлечения операторов конвейеров (кризис, все-таки…). желательно подобрать оборудование (радиомодуль, модем…), которые отвечали бы указанным требованиям и настройка взаимодействия которых с плк овен не вызвало бы значительных затруднений.
На сегодняшний день, компанией "ОВЕН", производится единственный прибор для организации беспроводной связи - gsm-modem ОВЕН ПМ01. Но использовать GSM-связь на цеховом уровне не рентабельно.
Смотрите в сторону радио-передачи.
Действительно в Вашем случае оптимальным вариантом может быть использование радиомодемов.
Инсталляция радиомодемов производится очень просто, они как бы ставятся в разрыв линии связи RS485 (например), организовывая "прозрачный канал", без всяких доп настроек. Но надо понимать, что скорость будет не более 9600.
Как вариант - поставить Роутеры Wifi или другие на базе Ethernet
илья, андрей, спасибо за советы. будем прорабатывать варианты.
