аналоговые выходы плк-154 - проблема
здравствуйте!
на днях посетили объект, на котором год назад было установлено оборудование овен. в целом сбоев оборудования не наблюдается, но была выявлена небольшая проблема.
к четырем аналоговым выходам плк-154 подключены трм1а. трм служат для индикации текущих параметров. три трм показывают достоверные значения, а один из трм отображает "llll". настройки всех трм проверены. на соответствующий выход плк подается верное значение (например, 9ма). если на этот трм подцепить входной аналоговый сигнал с другого выхода плк (например, программа выдает на выход 8.7 ма), то на трм сразу появляется индикация.
на основании этого сделан вывод, что пришел в негодность аналоговый выход плк. при этом из 4-х одинаковых комплектов оборудования, такая проблема наблюдается на трех (не работает по одному аналоговому выходу).
теперь, собственно, вопрос: бывали ли случаи, когда из строя выходят аналоговые выходы плк? и что может быть причиной?
мы грешим периодические на скачки напряжения, сейчас стоит вопрос об установке хороших источников гарантированного питания и сетевых фильтров.
