Нужна помощь начинающему !
Есть ТРМ 138 и GSM Модем с 485 интерфейсом, а также программа для наблюдения Owen Process Manager.
Если подключить к компу на COM порт то все работает, но если сделать подключение через модемы, то программа пишет что порт занят!
Дозвон на модемы осуществляется через HyperTerminal, соединяется на скорости 9600. Скорость обмена между модемом и RS485 настроена на 9600
Как задружить программу и модемы ?
или подскажите какую программу использовать для мониторинга
