Здравствуйте, пытаюсь подключиться к "OPC-серверу для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН" из windows сервиса, получаю ошибку:
Причем при обращении из консольного приложения или winform проблем не возникает.Цитата:
The item ID is not defined in the server address space or no longer exists in the server address space.
Подскажите, в чем разница? И как эту проблему можно обойти?
