Создал пробный проект для PLC100.R-L со связью по Ethernet между этим контроллером и PLCWinNT ( см. аттач). Компилируется без ошибок, при загрузке в контроллер выдаётся такое сообщение.
Что делаю не так?
Вид для печати
Что делаю не так?
похоже на ссылку на недоступную библиотеку...
Предыдущий вопрос снимается. После того, как подсунул файлы библиотек из примера http://www.owen.ru/forum/attachment....6&d=1207316567, и перегрузил CoDeSys с проектом, ошибка пропала. Но связи с компьютером всё равно нет. В смысле, не работает сеть между контроллером и компьютером. Чего не хватает в проекте?
я что то не понял, с каким ПЛК вы пытаетесь связаться, у вас не выбран таргет и не задана конфигурация, не смотря на кучу объявленых переменых...
Возможно, я чего-то недопонял. Надо связать два таких контроллера. Может, есть готовый пример?
вы хотите связать софт ПЛС с реальным контроллером?
хм... даже не знаю....
посмотрите эти примеры:
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=10
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...1&postcount=24
